deer
第11楼2018/01/29
应该没问题
石头雨
第12楼2018/01/29
如果这样判定的话有可能出现投诉的现象。
yayicuo
第13楼2018/01/31
支持这种说法,同时希望重新检测才好。
Shy WONG
第14楼2018/01/31
看标准怎么不表述的。“不超过”“不大于”“不小于”,再说临界值是要给不确定度,实际操作中基本不会出现这样的判定情况。
第15楼2018/01/31
不确定是要出的但是综合判定如何给出?
hou1210
第16楼2018/01/31
临界范围不确定是要做的。
iPT
第17楼2018/02/01
推荐大家学习 CNAS-GL27:2009《声明检测或校准结果及与规范符合性的指南》,里面给出了明确的答复。
第18楼2018/02/02
谢谢提醒!
第19楼2018/02/28
别开不确定度不谈,要分清楚标准的表述,大于,不大于,不小于,小于。这些要注意。
第20楼2018/03/03
标准中给出的不是大于小于之类的而是用“-”表示。
