m2944763
第22楼2018/01/28
嗯嗯,有一路单独做氢气,是两路气啊一个PCM不是控制两路气路
第23楼2018/01/28
对,甲烷在fid的气路出峰
安平
第24楼2018/01/28
总之这套系统的接法,不太常见的。
第25楼2018/01/28
样品中含有一定水,还有很多氧化物,成分挺复杂
第26楼2018/01/28
这套和炼厂气的一样啊
第27楼2018/01/28
还是不太一样的
第28楼2018/01/28
可能是考虑反吹问题,使用了较长的预切柱。有小分子含氧化合物,系统略不同
dreamheaven
第29楼2018/02/01
二氧化碳的时间是预柱的长度和性质决定的,氧、氮、甲烷、一氧化碳的时间是预柱加分析柱决定的。柱子选定了,二氧化碳的位置就只能按照时间添加在氧、氮、甲烷、一氧化碳之间或之后的某个位置。 那个空阻尼管又不能真把二氧化碳封闭在里面,是提供模拟阻力系统好平衡。要是真封在里面,切换过来瞬间就到检测器,峰型估计要难看。
第30楼2018/02/01
甲烷一氧化碳在分析中是有一段时间封在色谱柱中的
