夕阳
第11楼2018/02/01
楼主的照片我看到了。该燃烧头是不是重新加工焊接过啊?从当前的外观状态来看,燃烧缝宽度没有变化,只是清洁保养不够到位,我认为使用是没有什么问题的。
冰山
第12楼2018/02/01
燃烧头怎么会烧穿呢?用氧化亚氮乙炔火焰都没有听说有这回事
allab
第13楼2018/02/03
应该是样品的事,一样品腐蚀大,没办法换新的燃烧头吧,要是有一样装配尺寸的钛的能好一些
eayu000
第14楼2018/02/21
第15楼2018/02/21
做的样品大部分是矿样,王水溶样或四酸溶样,酸度最高的是20%盐酸介质测银,这个腐蚀可能大点。
第16楼2018/02/21
第一个燃烧头焊接过,宽度没变化,不过穿了后,二端火焰出现变化。这边保洁还好,经常清洗燃烧头。有时一周二次。
第17楼2018/02/22
如此就是样品的酸度太大了。另外这个燃烧头不用全部更换,仅仅更换一个上盖即可。
fengxueyixiao
第18楼2018/03/06
安老师,这个燃烧头可单买上盖的???
第19楼2018/03/11
别人买不到,找安老师买啊
第20楼2018/04/13
如果从厂家购买估计上盖是不单卖的,但是目前有一些Z-5000的用户已经将仪器淘汰了,Z-5000和Z-2000的燃烧头是可以互换的。
