醋老西
第12楼2006/12/25
铝及铝合金表面防护膜的形成
概 述
随着近代工业的发展,轻金属材料的应用日益广泛。铝及铝合金具有密度小、导电导热能力强、力学性能优异、可加工性好等一系列优点,在国民经济的各个部门获得了广泛的应用。在建筑领域,如日本的高层建筑98%采用铝合金作门窗及墙面装饰。铝合金门窗与普通木门窗、钢门窗相比,具有质量轻、用材省、美观、耐腐蚀、维修方便等特点,虽然造价比普通木门窗高3~4倍,但由于长期维修费用低,所以有着广阔的发展前景。
在大气中铝及铝合金表面与氧作用能形成一层氧化膜,但膜薄(3×10-3 ~5×10-3μm)而疏松多孔,为非晶态的、不均匀也不连续的膜层,不能作为可靠的防护-装饰性膜层。目前,在工业上广泛地采用阳极氧化或化学氧化的方法,在铝及铝合金制件表面生成一层氧化膜,以达到防护-装饰的目的。
经化学氧化处理获得的氧化膜,厚度一般为0.3~4μm,质软、耐磨和抗蚀性能均低于阳极氧化膜。而经阳极氧化处理获得的氧化膜,厚度一般在5~20μm,硬质阳极氧化膜厚度可达60~250μm,其膜层与基体金属结合牢固,具有较高的耐蚀性、耐磨性和硬度。多孔的氧化膜具有很强的吸附能力,易于用有机染料着色,同时还具有绝缘性能好、绝热抗热性能强等特点。
综上所述,铝和铝合金经阳极氧化处理后,在其表面形成的氧化膜具有良好的防护-装饰等特性。因此,被广泛用于航空、电器、电子、机械制造和轻工工业等方面。
本实验就是通过阳极氧化的方法制备铝合金表面的保护膜。通过本实验可以了解铝及铝合金表面处理的基本原理和基本方法,并通过铝阳极氧化进一步了解电解池中的阳极过程。
基本原理
铝及铝合金在阳极氧化过程中作为阳极,阴极只起导电作用和析氢反应。常用的电解液为酸性,阳极氧化时,阳极反应首先是水的电解,产生初生态的[O],初生氧有很强的氧化能力,它与阳极上的铝作用生成氧化铝,并放出大量热。生成的氧化膜在酸性电解液中,产生化学溶解作用,故所形成的氧化膜为多孔结构,由于多孔保证了电解液的流通而使氧化膜不断增厚。其电极反应如下:
阳极 H2O=[O]+2H++2e
2Al+3[O]=Al2O3
阴极 2H++2e=H2↑
多孔的氧化膜吸附能力强,易于染色,再经封闭处理,就可获得美观、防腐蚀性能良好的氧化膜。
实验过程
一、碱洗
目的:除掉铝制件表面污物,并将天然氧化膜除掉。
二、酸洗
目的:除掉碱洗后残留在制件表面上的黑色挂灰,同时兼有中和碱的作用,防止污染电解液。酸洗后制件表面光亮,又称出光。
三、阳极氧化
阳极氧化在电解槽中进行,电解液为稀硫酸。铝片(阳极)与直流电源的正极相连,铅片(阴极)与电源负极相连,阴极面积与阳极面积之比1.5:1。
工艺条件:
阳极电流密度:DA=0.8~1.5 A•dm-2
温度:13~26℃
时间:30~40 min
四、染色
利用阳极氧化膜的多孔结构和强吸附性能,将已阳极氧化处理的铝制件浸渍在有机染料或无机染料的溶液中,则氧化膜针孔吸附染料而着色。
五、封闭
由于铝及铝合金生成的氧化膜具有高的孔隙率和吸附性,很容易被污染,尤其在腐蚀性环境中,腐蚀介质容易进入膜层孔隙而引起腐蚀。氧化膜染色后应进行封闭处理,以增加色泽的耐晒性和耐蚀性。在工业生产中,经过阳极氧化的膜层,不管染色与否,一般都要进行封闭处理。本实验采用热水封闭,其原理为氧化膜表面和孔壁的三氧化二铝在热水中发生水化反应,生成水合氧化铝,使原来氧化膜的体积增加33~100%,氧化膜体积的膨胀使膜孔显著缩小,从而达到封孔的目的。反应式为:
Al2O3+nH2O= Al2O3•nH2O
夜市
第17楼2007/01/19
铝的阳极氧化
anodizing of aluminium
在酸性电解液中,以铝为阳极,经过电解使铝表面产生氧化膜的材料保护技术。铝的阳极氧化有多种电解液,但基本上是以硫酸、铬酸、乙二酸或硼酸为主要组分配制的。其中最常用的是硫酸基的。电源可采用直流、交流或交变直流的。电压在 5~25伏间,温度低于25℃。电解过程中,氧的阴离子与铝作用产生氧化膜。这种膜初形成时还不够细密,有一定的电阻,使电解液中的负氧离子仍能到达铝表面继续形成氧化膜。随着膜厚度的增长,电阻变大,电解电流变小,而与电解液接触的外层氧化膜同时发生化学溶解,在铝表面形成氧化物的速度渐与化学溶解的速度平衡时,这一氧化膜便可达到这一电解参数下的最大厚度。铝的阳极氧化膜的结构与其他转化膜有所不同,靠近基体金属部分的是0.01~0.1微米的致密层,其上是许多空心六角柱体所构成的蜂房状层,总厚度为2~100微米不等。由各种电解液产生的阳极氧化膜色调不一,有的是整体着色的,多用于建筑工业,有的可以染料着色或利用水解和复分解的方法,使形成的颜料沉积在六角柱的空心部分,增加美感。最后还需要进行封闭和烘干。有阳极氧化铝膜的铝材,抗蚀性有时优于经过铬酸盐处理的铝材。这种铝材除在建筑工业和日用五金产品方面广泛使用外,也用于飞机、汽车、民用船舶。利用低温、溶解力微弱的电解液和较高的电压(100~150伏),可形成工程用的硬质阳极氧化膜,用于与纤维、纸张和橡胶接触的机械零件和液压元件。在普通阳极氧化铝层的六角柱体空洞中填充聚四氟乙烯,可以获得摩擦系数极低的零件。
夜市
第18楼2007/01/19
在网上找了一些与铝的氧化相关的文献目录,有需要的朋友可以找地方下!
铝的氧化专利技术集
1、包括用含链烷磺酸的电解质进行阳极氧化的对铝或铝合金进行表面处理的方法
2、测量铝阳极氧化膜封闭质量的导纳仪
3、电器铝箔阳极氧化电解质溶液
4、电泳钛金黄色铝合金型材的加工方法
5、镀铝薄膜的常温快速阳极氧化方法
6、多孔性阳极氧化的氧化铝膜的制备方法
7、多孔阳极氧化铝膜片的处理
8、防铝线氧化的金属剥皮机
9、高硅铝合金无氢氟酸前处理的化学氧化法
10、绘画铝板氧化和上色工艺
11、活塞顶面自动阳极氧化装置
12、交直流叠加铝箔带阳极氧化装置
13、借助含银盐配方产生铝或铝合金的金色表面的方法
14、金黄色铝合金型材的氧化着色加工方法
15、浸锌层阳极氧化法彩化工艺及其处理溶液配方
16、具有摩擦火花安全性的高强度变形铝合金双保护膜
17、铝、镁、钛及其合金制品内腔表面电化学氧化处理装置
18、铝、锌及其合金用抗氧化光亮添加剂
19、铝箔带连续三相交流电阳极氧化装置
20、铝材表面处理的废液处理方法
21、铝材常温氧化镀膜装置
22、铝材的表面加工方法和铝材
23、铝材的浸蚀处理方法
24、铝材的阳极化方法和由此法制得的应用部件
25、铝材的阳极氧化方法
26、铝材氧化预处理的一步法前处理液
27、铝带宽温高速阳极氧化法
28、铝的阳极氧化工艺及其作胶印版版材的应用
29、铝电解用碳素阳极的抗氧化方法、抗氧化深层及其涂覆方法
30、铝电解着色工艺中形成氧化膜的方法
31、铝合金板装饰图案的制作方法
32、铝合金表面弧增强电化学沉积装置
33、铝合金缸体内表面微弧氧化处理工艺
34、铝合金磷酸阳极氧化制备大孔径厚膜工艺
35、铝合金轮圈表面处理法
36、铝合金阳极氧化膜外加电压封闭法
37、铝合金氧化制作牌匾装饰字及图型的工艺
38、铝合金制品阳极氧化预处理剂
39、铝合金铸件微弧氧化处理电解溶液
40、铝和铝合金低温快速封闭剂及封闭工艺
41、铝或铝合金表面乳白色薄膜生成法
42、铝或铝合金的表面处理方法及为此使用的处理液
43、铝或铝合金的处理
44、铝或铝合金固态焊接表面处理方法及其处理剂
45、铝或铝合金宽温度高速氧化工艺
46、铝或铝合金阳极氧化膜电解着色工艺
47、铝或铝合金氧化膜的充填着色用颜料分散体组合物
48、铝或其合金的表面处理方法
49、铝及铝合金表面精细蚀刻技术
50、铝及铝合金彩色瓷质氧化制备方法
51、铝及其合金表面强化方法
52、铝及其合金阳极氧化膜的封孔法
53、铝挤型的表面图纹成型法
54、铝件表面处理方法
55、铝排相序色标阳极氧化着色工艺
56、铝铜合金阳极氧化厚膜制备工艺
57、铝型材表面的纳米处理方法
58、铝制锅的快速阳极硬质氧化方法
59、铝制件的处理
60、铝制烹饪器皿及其表面处理工艺
61、铝制品的表面处理方法
62、铝制品氧化彩色转印工艺
63、铝制远红外线反射罩氧化层的处理方法
64、铝质锅体表面处理方法
65、纳米复合高介电常数铝氧化膜生长技术
66、阳极氧化的氧化铝薄膜的成型方法
67、阳极氧化铝的封闭方法
68、一种镀铝薄膜化学氧化方法
69、一种发动机铝合金活塞表面处理的方法
70、一种铝合金的阳极氧化前处理方法
71、一种铝及铝合金表面的涂层制备方法
72、一种铝及铝合金化学氧化的方法
73、一种铝及铝合金阳极氧化膜常温封孔液及其配制方法
74、一种铝阳极氧化膜的着色方法
75、一种钛铝金属间化合物的表面处理技术
76、一种阳极无接触式铝板氧化机
77、用于含铝金属材料表面处理的聚合物组合物和方法
78、用于制备高镁铝合金的光亮阳极氧化表面层的方法
79、在金属表面获得陶瓷涂层的氧化电解方法
80、在铝合金制品上快速制备阳极氧化膜的方法及设备
81、装饰用的铝合金构件及其生产方法
夜市
第19楼2007/01/19
铝的氧化期刊文献集
1、0_007mm铝箔表面氧化和油斑缺陷的讨论与分析
2、a3钢铬铝共渗及耐氧化性研究
3、b_2型fe_3al金属间化合物的高温氧化行为
4、ld31 铝型材氧化膜厚的控制
5、q235钢铬铝共渗及耐高温氧化性
6、sicply12颗粒型增强铝基复合材料阳极氧化工艺
7、zl201的阳极氧化工艺
8、扳手铝工件硬质阳极氧化尺寸的控制方法
9、不对称正负脉冲电流铝阳极氧化研究
10、不同阳极氧化工艺对铝制件疲劳强度的影响
11、不锈钢铝复合材料表面微弧氧化陶瓷膜的研究
12、不锈钢热浸镀铝抗高温氧化性能研究
13、草酸阳极氧化工艺对氧化铝模板孔径的影响
14、柴油机铝活塞的硬质阳极氧化
15、柴油机铝活塞的硬质阳极氧化
16、纯铝丝在草酸液中的交流法阳极氧化工艺研究
17、醇、酮类有机溶剂对铝阳极氧化膜常温封闭质量提高的研究
18、大电流下铝合金快速硬质阳极氧化工艺的研究
19、等离子体技术在铝阳极氧化中的应用简介
20、低温封闭改善铝氧化膜防护性能机理的研究
21、电弧喷涂铝层的微弧氧化
22、电弧喷涂铝涂层的抗氧化应用
23、电绝缘氧化铝膜形成重要参数的研究
24、电抛光
25、多孔铝阳极氧化膜的制备及应用研究
26、多孔氧化铝的阳极氧化初期形成阶段
27、多孔质铝阳极氧化膜表面与界面研究
28、多孔质铝阳极氧化膜的结构及其摩擦学性能研究
29、多孔质铝阳极氧化膜的结晶过程研究
30、防锈铝零件硫酸阳极氧化工艺优化应用研究
31、仿瓷铝制品阳极氧化表面处理技术
32、改进铝和铝合金阳极氧化的工艺
33、钢材热浸镀铝抗高温氧化的动力学研究
34、高硅高铜铝合金硬质阳极氧化技术
35、高温快速铝阳极氧化的研究
36、高压铝阳极氧化膜的陷阱浓度与隧穿导电
37、铬酸浓度对铝阳极氧化多孔膜阻挡层形成过程的影响
38、工业纯铝阳极氧化工艺
39、关于“铝及铝合金导电氧化工艺经验谈”一文的补充
40、国内铝和铝合金微弧氧化技术研究动态
41、恒压阳极氧化al_2o_3膜形成过程的理论研究
42、混酸法瓷质阳极氧化工艺的改进
43、碱蚀和阳极氧化工艺对白色6063铝型材色泽的影响
44、建筑铝型材阳极氧化低温封孔的应用探讨
45、交、直流铝阳极氧化多孔膜的红外特性比较
46、交、直流铝阳极氧化多孔膜的组成及结构比较
47、交流电铝阳极氧化的研究
48、谨防铝阳极氧化“电溶解”
49、决定铝阳极氧化膜阻挡层厚度的机理
50、空冷器铝表面化学氧化工艺研究
51、宽温度铝硬质阳极氧化工艺的研究
52、宽温快速铝材阳极氧化工艺及应用
53、宽温快速铝材阳极氧化工艺研究
54、宽温快速铝合金阳极氧化添加剂
55、宽温快速阳极氧化工艺
56、两步阳极氧化法制备多孔阳极氧化铝膜
57、磷酸浓度对铝阳极氧化多孔膜阻挡层形成过程的影响
58、磷酸溶液中铝恒压阳极氧化的研究
59、硫酸阳极氧化工艺条件和材质对铝材光泽度的影响
60、铝、镁合金微弧氧化技术研究现状和产业化前景
61、铝板氧化质量问题浅析
62、铝表面高压釜氧化成膜工艺的研究
63、铝表面高压阳极氧化膜层结构分析
64、铝表面氧化膜的微细结构和变色原理
65、铝表面制备装饰膜的等离子电解氧化方法
66、铝箔表面复合阳极氧化膜研究
67、铝箔交流电氧化工艺的研究
68、铝箔连续阳极氧化生产工艺
69、铝材表面瓷质阳极氧化工艺
70、铝材表面的等离子微弧氧化技术研究
71、铝材的低成本阳极氧化硬质涂层处理
72、铝材化学氧化
73、铝材微弧氧化功率与表面粗糙度的关系
74、铝材阳极氧化过程中的动力学方程
75、铝材阳极氧化中电流密度与铝膜质量间的关系
76、铝材硬质阳极氧化苦干问题探讨
77、铝的多孔阳极氧化自组织过程结晶度依赖特性
78、铝的结晶复合阳极氧化膜ⅰ.水合氧化膜存在下的阳极氧化膜的形成
79、铝的结晶复合阳极氧化膜ⅱ.热氧化膜存在下阳极氧化膜的形成
80、铝的金黄色导电氧化膜制备工艺
81、铝的润滑性阳极氧化膜环境性能评定
82、铝的微弧氧化机理与膜层结构的对应关系
83、铝锆碳材料的抗氧化性研究
84、铝管内壁的阳极氧化处理
85、铝硅合金活塞表面无色化学氧化技术
86、铝-硅合金铸造件抛光及氧化工艺
87、铝合金瓷质阳极氧化的工艺探讨
88、铝合金导电氧化工艺
89、铝合金的涂装前处理[ⅰ] 阳极氧化及铬酸盐处理
90、铝合金的阳极氧化新工艺
91、铝合金铬酸阳极氧化膜的低铬封孔工艺研究
92、铝合金上铈氧化膜形成的电化学研究
93、铝合金无色化学氧化新工艺
94、铝合金阳极氧化和化学氧化试样大气暴露试验研究
95、铝合金阳极氧化前处理工艺的改进
96、铝合金阳极氧化添加剂
97、铝和铝合金的阳极氧化
98、铝和铝合金宽温快速阳极氧化
99、铝和铝合金宽温阳极氧化
100、铝活塞的硬质阳极氧化
夜市
第20楼2007/01/19
101、铝活塞快速硬质阳极氧化
102、铝基板阳极氧化成膜温度与膜层结构
103、铝基复合材料表面微弧氧化涂覆陶瓷膜研究
104、铝及铝合金瓷质阳极氧化工艺
105、铝及铝合金瓷质阳极氧化工艺研究
106、铝及铝合金导电氧化工艺经验谈
107、铝及铝合金的阳极氧化研究综述
108、铝及铝合金高耐蚀性化学氧化新工艺
109、铝及铝合金化学氧化
110、铝及铝合金化学氧化工艺
111、铝及铝合金宽温快速阳极氧化工艺
112、铝及铝合金宽温硬质阳极氧化工艺应用
113、铝及铝合金硫酸阳极氧化故障分析
114、铝及铝合金微弧氧化技术的特点及应用
115、铝及铝合金新型化学氧化工艺的研究与应用
116、铝及铝合金阳极氧化工艺问题
117、铝及铝合金阳极氧化膜常温封闭技术
118、铝及铝合金阳极氧化膜的封闭技术
119、铝及铝合金阳极氧化膜封孔质量试样制备
120、铝及铝合金阳极氧化膜结构及其应用
121、铝及铝合金阳极氧化前处理经验谈
122、铝及铝合金硬质阳极氧化
123、铝及铝合金硬质阳极氧化膜层的脆性及其对策
124、铝及其合金常温草酸绝缘阳极氧化工艺
125、铝及其合金的瓷质阳极氧化工艺
126、铝及其合金的化学氧化技术
127、铝及其合金的阳极氧化与电镀工艺的关系
128、铝及其合金等离子微弧氧化技术
129、铝及其合金铬酸阳极氧化
130、铝及其合金光亮阳极氧化
131、铝及其合金化学导电氧化的生产工艺介绍ⅱ
132、铝及其合金化学导电氧化的生产工艺介绍ⅳ
133、铝及其合金化学导电氧化生产工艺介绍ⅰ
134、铝及其合金化学导电氧化生产工艺介绍ⅲ
135、铝及其合金化学氧化
136、铝及其合金化学氧化与阴极电泳工艺的配套性
137、铝及其合金硫酸阳极氧化高温添加剂应用及挂具改进
138、铝及其合金硫酸阳极氧化液中al~3 的处理
139、铝及其合金微弧氧化技术的研究与进展
140、铝及其合金阳极氧化技术研究的进展
141、铝件的化学缎面精饰
142、铝件黑色缎面阳极氧化
143、铝件黑色缎面阳极氧化2
144、铝件硫酸阳极氧化工艺技术
145、铝件铭牌化学抛光氧化工艺
146、铝件砂面氧化
147、铝件氧化膜上漆层退除的新工艺
148、铝卷材连续阳极氧化工艺
149、铝膜穿透性阳极氧化技术
150、铝炭制品防氧化涂料的作用机理
151、铝铜合金阳极氧化发展概况
152、铝铜合金硬质阳极氧化
153、铝型材表面喷砂预处理及其对阳极氧化膜性的影响
154、铝型材超厚氧化膜封孔法
155、铝型材化学砂面和阳极氧化复合工艺
156、铝型材宽温阳极氧化实践
157、铝型材阳极氧化槽液处理和环境保护
158、铝型材阳极氧化的表面机械预处理
159、铝型材阳极氧化工艺条件对封孔质量的影响
160、铝型材阳极氧化膜破裂原因及预防措施
161、铝型材阳极氧化清洗水换水标准探讨
162、铝型材氧化槽循环方式的改进
163、铝型材氧化处理plc控制系统分析
164、铝型材氧化膜低温封孔后强化陈化过程的研究
165、铝型材氧化膜低温封孔质量影响因素及控制
166、铝型材氧化生产线上料机构的研制
167、铝阳极氧化薄膜的溶胶-凝胶法封闭研究
168、铝阳极氧化常温封孔剂gys-3的研制及应用
169、铝阳极氧化的回顾与展望
170、铝阳极氧化的新措施和新技术
171、铝阳极氧化的应用
172、铝阳极氧化多孔膜层的界面电性能研究
173、铝阳极氧化多孔膜的离子导电性与封孔性能
174、铝阳极氧化多孔膜的制备和应用研究
175、铝阳极氧化多孔膜功能化应用的新趋向
176、铝阳极氧化法制备al_2o_3纳米线
177、铝阳极氧化工艺参数对冷封闭质量的影响
178、铝阳极氧化故障处理
179、铝阳极氧化厚膜的制备工艺研究
180、铝阳极氧化机理研究
181、铝阳极氧化机理研究的进展
182、铝阳极氧化件的夹具与装夹技术
183、铝阳极氧化膜ni-f封闭液的缓冲性能
184、铝阳极氧化膜常温封闭工艺的研究
185、铝阳极氧化膜常温封闭剂se研制
186、铝阳极氧化膜成长的现场椭圆法研究
187、铝阳极氧化膜的表面电荷和离子的吸附与渗透
188、铝阳极氧化膜的剥离与剥离膜的性质
189、铝阳极氧化膜的多功能作用
190、铝阳极氧化膜的界面性能与常温封闭
191、铝阳极氧化膜的扩孔处理
192、铝阳极氧化膜的耐磨性研究
193、铝阳极氧化膜的蚀孔形貌与蚀孔生长机理研究
194、铝阳极氧化膜的显微组织与性能研究
195、铝阳极氧化膜低温封闭剂
196、铝阳极氧化膜封孔技术之进展
197、铝阳极氧化膜冷封闭方法的研究
198、铝阳极氧化膜缺陷形成机制及改善方法
199、铝阳极氧化膜无镍常温封孔
200、铝阳极氧化膜形成液的形成能力研究
