Insm_63284d6e
第12楼2018/10/05
你好,FPC探测器坏了
Insm_e151fa0b
第13楼2018/11/05
你好,这个故障还在,但是强度关机后再开机的短时间没都正常,时间一长还是会出现这种问题,钙是强度是最高的!
Insm_e32391fc
第14楼2018/12/25
RCI 是探测器响应曲线校正之后的强度
lsd353612571
第15楼2019/04/23
这个是扫描
第16楼2019/04/23
可以在方法中把XGBI板中高压显示出来,看XGBI产生的高压稳定吗?像这个FPC的可能性大?前置放大器有问题,不是这个现象
第17楼2019/08/12
高压我找机会测试一下,fpc由于没有备件,所以没法测试好坏。
第18楼2019/08/12
好的,谢谢,我先购买备件更换告诉大家结果。
第19楼2019/08/12
你好,请问你是哪位工程师呢!问题还没解决,现在由于波高不能超过580,所以将整体强度放低,还可以正常使用。备件也在购买中。
