adminma
第11楼2018/01/30
纯度当然越高越好。
wazcq
第12楼2018/01/30
那么空气里的水分影响呢
xx_dxd_xx
第13楼2018/01/30
FID用的气主要是需要除烃,也就是通常说的无油。微量氧和水分对基线噪音影响很小。甚至有文献还研究过用空气代替氮气做尾吹气。一般普氮和普氢的杂质主要是微量的氧气,做载气用肯定是不行的,但是作为燃气和尾吹用基本上没影响。
yifan1117
第14楼2018/01/30
稍微有点影响吧。
zyl3367898
第15楼2018/01/30
基线有影响,基线会高,噪音高。
sallysally
第16楼2018/01/30
氢气不纯,基线 噪声大,检查限高。
scanchem
第17楼2018/01/30
實際測試用99.999%氮氣跟氫氣,基線PA值約為10~12將氮氣改為製造機後(推估純度99.9999%以上)氫氣不變 ,則基線PA值降為3.5~5左右
第18楼2018/01/30
修正 是空氣換成製造機 氫氣跟氮氣皆為99.999%
安平
第19楼2018/01/30
空气质量要求比较低。
dadgoh
第20楼2018/01/31
氢气,空气使用发生器,其纯度能满足FID检测器的使用要求
