try
第11楼2006/12/19
看样子这个方面不错,不过请楼主将浓度大概说一下,比如说要加几罐氢氧化钠,是多少罐溶于多少水里面?
li5678
第12楼2006/12/19
听起来不错呢以后试试
mycolity
第13楼2006/12/19
谢谢大侠,值得试试!!!
yjciae
第14楼2006/12/19
我们实验室加点洗洁精用超声波超声20min左右,再用水冲洗。
lyl182523098
第15楼2006/12/19
洗、玻璃仪器还是用铬酸洗液好,你这样太浪费了吧?
man--00
第16楼2006/12/19
这方法的让老师们骂死!!我用市售的“油烟净”稀释五倍洗,效果相当好,泡30min,冲洗,无残留,可以试试。
lintianyi
第17楼2006/12/19
呵呵,没有浓度数据?
skysnow520
第18楼2006/12/19
是不是呀.这样很快呀.我试试.下次.
happy水中月
第19楼2006/12/19
酒精加氢氧化钠可以去除油污,一般的实验用没有必要那样,加洗涤剂超声就可以。
orionwei
第20楼2006/12/19
以前做合成的时候,我师兄有一个碱洗液缸,常见他往里面补充实验回收的乙醇,每每还把实验时剩余的金属钾、钠边角料加进去(当然是切成碎屑,分次加进去,以免发生危险),洗出来的玻璃仪器确实干净透亮。我想这和楼主配制的洗液原理应该是一样的吧。现在做分析了,实验室用的是铬酸洗液,但总感觉没以前用碱液洗的干净。可能是因为碱液对玻璃仪器有腐蚀,所以分析实验室都不用碱洗液吧。
