senke
第11楼2018/02/01
老师,在术语的标准里边是否没有清晰的关键设备的定义?
en_liujingyu
第12楼2018/02/01
是的,没有这个专门术语。每个组织,每个领域的关键均不相同。在一个单位是微不足道的,在另一个单位可能是极其关键的,在一个领域里微不足道的,到另一个领域也可能是极其关键的。所以“关键”还是“一般”,还是要根据本组织的需要,本产品生产工艺中的控制重点或产品质量检验中被测参数的重要性,先确定关键的“测量过程”或称“需高度关注的测量过程”,然后在确定的关键测量过程中再识别出实现该测量过程的主要测量设备,那么这些主要测量设备就应该是“关键的测量设备”。
lzpass
第14楼2018/02/02
关键的设备是对关键生产环节而言吧,如果是外部实验室,没有必要参与生产,也就没有关键设备了
