原来0
第11楼2018/01/31
仪器在二楼,气房在一楼,错了一个房间。大概8-12m左右吧
荆棘鸟
第12楼2018/01/31
感觉氧倒是还好,氮含量高,可能管路里的空气还没有排净,打开进仪器之前的管路阀,再多排几分钟,然后再继续抽真空,作调谐。
实验杀手
第13楼2018/02/06
我也是刚刚经历了跟楼主一样的调谐结果。看到上千的氮气之后,我就拧松了捕集井出气口螺丝,放了两次大概30s的时间,再进行空气与水检查,发现氮气下降到400左右。然后抽了一整晚真空,今天早上再进行空气与水检查,氮气下降到40%,但是与此同时,新氦气从昨晚的15Mpa直接掉到了10MPa。分压阀、色谱柱、气质、捕集井出气口都减过漏,没有问题。后来,用肥皂水沾了一下捕集井进气口的地方,发现了漏气。就是瓶身跟螺丝的那一层白色的胶之间有空隙。要悲催地更换捕集井了。
symmacros
第14楼2018/02/06
瓶身跟螺丝的那一层白色的胶之间有空隙漏气这种情况很少,有时候想不到的。
千层峰
第15楼2018/02/06
二图是调谐超时?
唔话俾你知
第16楼2018/02/07
分流比调高一些,调个500:1吹扫半个小时试试
第17楼2018/02/08
还不算很远,这种情况使用前或长期不用断气后必须先让载气充满过一下管路在使用。
第18楼2018/03/13
通过手动调谐,用丙酮捡漏,发现是GC和MS之间的传输线漏气,进样口和ms端都不漏。
第19楼2018/03/13
咨询工程师说是可能是传输线的螺丝松动,下午拆开了,拧紧了一下,开机,发现分子涡轮泵不启动了,唉,解决中
第20楼2018/03/13
晚上又拆了一遍,后来发现是MS后面有根线掉了,high vac signol,估计是分子泵接收不到信号,连接好,开机,成功,抽一晚上,明早调谐看结果。
