郭景祎
第11楼2018/01/31
哦,这样啊,我试试看
beyond1977
第12楼2018/01/31
3倍信噪比可以定位方法定性检出限,定量检出限我觉得还应再高点
荆棘鸟
第13楼2018/01/31
和回收率不一样,是添加到样品提取液中测2-3倍信噪比,这是其中一个方法。
第14楼2018/01/31
这个没做过,完全不知道……
第15楼2018/01/31
恩,可能四倍信噪比可以做定量
第16楼2018/01/31
如果按照一般方法学要求,3倍检出限做为定量限。四倍信噪比值会偏低。
第17楼2018/02/01
不过我看5750里的要求是两倍信噪比,作为检出限
dadgoh
第18楼2018/02/01
用3倍信噪比,可信度高些。
第19楼2018/02/01
2-3倍信噪比作为检出限。最好是3倍。
第20楼2018/02/02
好的 我试一下
