jessieyat
第11楼2008/12/26
計算鍍層的質量,可以參考下面的數據:
常用的铬鍍層分:
Group A and B: Colorless and Blue Chromations
- 厚度:25 - 80 納米,計算時用平均厚度 50 納米
Group C:Yellow Chromations
- 厚度:250 - 500 納米,計算時用平均厚度 375 納米
Group D / E:Olive / Green Chromations
- 厚度:1000 - 1500 納米,計算時用平均厚度 1250 納米
Group F:Black Chromations
- 厚度:250 - 1000 納米,計算時用平均厚度 625 納米
Chromate 的平均密度:4.5 g/cm3
Conc. of Cr(VI) =
C x V / (S x L x d)
C = 溶液中的六价鉻濃度
V = 定容體積
S = 表面面積
L = 鍍層厚度
d = 鍍層密度
最後報告單位是 mg/kg (ppm)
atlas
第12楼2009/01/06
这样处理后的数据客户认可吗?
