symmacros
第11楼2018/02/02
就是这个化合物的峰的直接积分(SCAN)。
sallysally
第12楼2018/02/02
这种办法是一种参考,也不是太准。
第13楼2018/02/03
是一种估算的办法,只是参考一下。
第14楼2018/02/03
cnofc
第15楼2018/02/04
这个一般不难啊,选择重叠峰中各物质的独特的、具有较大响应的离子碎片来分别计算各自含量。其实,质谱定量原则上都要求采用SIM模式的单一特征离子来定量的。
第16楼2018/02/04
言之有理,选择重叠峰中各物质的独特的、具有较大响应的离子碎片来分别计算各自含量。既然质谱定量原则上都要求采用SIM模式的单一特征离子来定量的, 难单一离子反过来就可以计算含量。
tulipylm0499
第17楼2018/02/24
也做过比较 大概和amdis的结果接近 觉得amdis就是用这种方法定量的 但是amdis参数的关系 有时也会差别大些
第18楼2018/02/24
amdis和这种方法都是大致定量。amdis的参数设置也很重要。
liuhao378449680
第19楼2018/02/27
建库的时候和进样的时候采用一样的分析方法,单物质各离子比例采用建库时候的色谱图,两个峰各自面积按无干扰离子(可以的话取最大丰度离子)计算出来,算出两个物质峰面积比例。我们一直都这样计算的,很准。
第20楼2018/02/27
自己的仪器方法条件参数做质谱图建库,在相同的条件自己用最好了。
