qqqid
第11楼2018/02/05
只要移液管和容量瓶的组合可以做到,不是整数的稀释倍数就可以做。我以前就买到过3mL的移液管,与常见的10mL、25mL等容量瓶组合,稀释倍数是无限循环小数。
yy_0324
第12楼2018/02/05
稀释倍数以贴近分析仪器,实用为主使用为主。
wazcq
第13楼2018/02/05
微量的稀释(定容体积1ml )不该受限于容量瓶移液管
第14楼2018/02/05
因为是微量注射器稀释
zyl3367898
第15楼2018/02/05
可用移液枪吸标液,误差也不大。
第16楼2018/02/06
x ul+y ul=1000ul 这种稀释模式x是待稀释溶液y 是溶剂
第17楼2018/02/06
我们是吸多少,然后定容到刻度线。
多可特王
第18楼2018/02/07
可以不是整数,但要确保你的稀释步骤准确。
第19楼2018/02/08
也有几点5的小数,但再小就不好计算与吸取了。
