不忘初心
第11楼2018/02/03
水冷是保护检测器的?
砂锅粥
第12楼2018/02/03
怎么扯到检测器去了?
第13楼2018/02/03
铜线圈是提供磁场的?
JOE HUI
第14楼2018/02/04
可以这样说,电磁场的规律性变化
第15楼2018/02/05
那冷水呢?冷却什么?
第16楼2018/02/05
老师说的有些是冷锥上有线圈,是有水冷带走热量,有些感应线圈也是类似作用,但并不是所有ICP-OES感应线圈都是水冷
第17楼2018/02/06
是的,见识有点少了。
timstoicpms
第18楼2018/02/06
主流 ICP-OES/ICP-MS 射频线圈都是完整的三匝。由于视觉角度,很可能你把(半匝、1匝、1匝、半匝)看作是四匝。
第19楼2018/02/06
为什么主流的线圈都选择三匝?其意义何在?
deer
第20楼2018/02/07
铜线圈是形成磁场的
