Insm_188f7231
第11楼2018/02/02
温度无波动
m3293191
第12楼2018/02/02
街上柱子之后,出现异常?
第13楼2018/02/02
接上柱子也是如此
xiaogumd11
第14楼2018/02/02
氮气纯度达到?尾吹是多少?
xiao-jin
第15楼2018/02/02
如果确定气流、温度都正常,建议楼主联系厂家售后服务处理,由于该检测器有放射源,一定要请专业技术人员来解决。
安平
第16楼2018/02/02
修改流速后,基线波动周期没有变化么?建议报修
zyl3367898
第17楼2018/02/02
氮气没问题,可能是ECD问题,需要厂家维修。
第18楼2018/02/03
已联系厂家工程师,谢谢
第19楼2018/02/03
如果故障解决,可否告知一下,以便于可以帮助大家提高,谢谢!
dadgoh
第20楼2018/02/03
放大板出问题了
