zyl3367898
第13楼2018/02/03
这次图片很清晰,顶空后面的管路正常吗?
senke
第14楼2018/02/04
如果这种设备存在先天不足,那么能不能升级固件来解决?
第15楼2018/02/04
像这种问题要么升级系统解决,要么重新梳理流程,关机时注意。老师报错然后重启重启不是一个合适的办法,可能效果很好。
27号
第16楼2018/02/04
我一般设置加压压力150kpa,关机前把它设置为零了
第17楼2018/02/04
顶空管路后面阀重新接了一下,顶空用的不多,
第18楼2018/02/04
嗯,如果下次还是有问题我就找工程师来了,有维保
第19楼2018/02/04
有维保可以找工程师,看看维修过程,也是积累经验。
第20楼2018/02/05
要过年了,工程师上门时间一般都年后了,,
wwwzzzsss
第21楼2019/02/18
help,我们的机器也出现这个问题了,该怎么解决?
dadgoh
第22楼2019/02/19
检查一下放空阀及管线是否正常
