西瓜猫猫西瓜
第11楼2018/02/03
我说的“宽容”是指在资质方面,不是说我们实验室不做风控。。。这是俩码事。。。
石头雨
第12楼2018/02/03
不论是测试中发现的还是测试前申请的都需要签订个协议。
yayicuo
第13楼2018/02/03
签订协议,那就要涉及合同评审和变更的通知问题。这后续问题要考虑呀。
andychan59
第14楼2018/02/04
你们签订的协议,是单独发一份文件给客户签字吗?
第15楼2018/02/04
这个签订的协议应该是评审后的补充吧?
承之
第16楼2018/02/05
临时偏离又不算非标,偏离的前提是不能影响结果,所以偏离应该还是在标准里面,只有长期的偏离才能按非标来确认。
第17楼2018/02/06
您说的非常对,所以说确认肯定不合适,针对这个问题,我知道我钻进死胡同里了,可就是出不来。
zgao
第18楼2018/02/07
这种问题还是要结合具体案例来讨论,否则不好说清。
senke
第19楼2018/02/07
你就当是中国特色国情好了。
第20楼2018/02/07
比如食品接触材料的检测,原本一个容器中的浸泡液是1L,要全部烘干测残留物质量,由于时间来不及等原因要加急出结果,那么取100mL烘干得到的结果m乘以10作为最终的检测结果。你帮忙分析下呢,该如何进行技术评估?
