m3293191
第11楼2018/02/02
进什么溶剂呢?乙醇可以吗?
dadgoh
第12楼2018/02/02
杂质峰有规律。减小氢气流量,若峰变小就是发生器故障。
scanchem
第13楼2018/02/02
有点像septum的污染
第14楼2018/02/03
这是什么污染?
yzguo
第15楼2018/02/03
更换隔垫、截一段柱子看看
第16楼2018/02/03
可先确认隔垫或秤管多久没换,如是有进样时发现,可确认进样瓶上的垫片是否有掉进瓶中,如没进样只打空针,可确认隔垫的小削削是否掉进秤管中,,通常这类的污染会有等距的小峰
xiao-jin
第17楼2018/02/03
如果是新仪器建议联系厂家售后服务人员上门帮助检查下,建议先用出厂柱做程序升温试试,是否是气路阀门问题所引起。
symmacros
第18楼2018/02/03
把进样口不加热看看还有没有杂峰?排除进样口的原因。
zyl3367898
第19楼2018/02/03
你用什么溶剂定容样品,就用什么溶剂进色谱柱。
安平
第20楼2018/02/04
建议报修
