tuxlin
第12楼2018/02/04
我明白你们的问题了。先解释一下上面表格中的几个数据的含义。
1、Raw Instensities:原始计数,就是仪器测出来的每个元素同位素的计数。带RSD%就是计数的相对标准偏差。
2、Net Instensities:净计数:包含了两部分,如果设定了空白Blank,则Net Instensities=Raw Instensities-空白的Raw Instensities。设定了内标,则Net Instensities=测定同位素的Raw Instensities/内标的Raw Instensities。
3、Caontration就不用说了,是元素的含量。设定了Calibration,才可以计算出含量。计算含量时用的是Net Intensities(=样品元素Raw Instensities/内标Raw Instensities-空白元素Raw Instensities/内标Raw Instensities).
前几个样品的内标元素Ge的计数正常,所以计算出来的数据也正常。但在划线的样品后面,内标计数严重偏低,应该是样品没有进入仪器测量。这样得到的Net Instensities就比前面的要高得多,相应的含量也就变化非常大。
检查内标为什么会没计数了。
wangjstw
第13楼2018/02/05
我真是太高兴、太感动了。虽然我不知道这是不是最后的真相,但我已经非常满足了,尽管我连内标(到底是什么啊???)和空白都分不清楚。
我玩论坛至少有二十年了,注册过的论坛根本数不清,真正玩过的好的技术论坛也不少,但我没想到在自己根本不看重、也几乎没抱什么希望的论坛得到意外收获,所以我真是大喜过望。我已经进入职业生涯的后十年了,却被安排到了一窍不通的实验室里来了,要和一帮跟我儿子差不多年纪的小青年打交道……他们头头是道却不怎么务实,他们的下班点永远比上班点重要得多。
最后问一句,ICP-MS在什么样的情况下才会出现样品没有进入仪器的情形……其实它与我的主观推测、或者说是直觉非常接近。我另一个帖子《pinAAcle 900H售后中的“电话诊脉”》http://bbs.instrument.com.cn/topic/6722987中提到的pinAAcle 900H估计也是类似情形。
光哥
第14楼2018/02/05
照这样形容词,有可能是:
1、雾化器堵了,没法进溶液,所以没数据。但我得下班了,就这样吧。
2、快下班了,随便吧。进样管沾一下溶液,能不能走到ICPMS出数据,明天上班再烦心吧。
