gangzi3617
第11楼2018/03/04
不会戳烂石墨管,会把进样器打坏
xww428
第12楼2018/03/05
看到用电暖器给室内加温,不知正常时室温维持在多少? 对这些精密仪器还是应当维持室温在20度左右,湿度70%左右比较合适,比如CTC进样器,室温过低,橡塑器件变硬无法正确移位,还曾经有台戴安的液相,湿度大于80%就启动不了,当时找不到原因,工程师来了好几趟解决不了,后来发现阴雨天就出问题,总结出湿度高的影响,后来让机器始终处于通电状态,就一直正常了
wangjstw
第13楼2018/03/05
非常详尽,谢谢。温度也就20℃,湿度通常在26%~28%之间,做完卫生能略微湿一点。这样的温湿度对机器的工作有没有影响,或者说哪儿能看到机器的适宜工作条件?个人理解,温度偏低对机器影响不大,但许多仪(电)器对海拔高度有一定的约定,而我们的海拔为1600m,有没有观察方案?您提到的通电,是否可以这样理解,做实验前尽量早点开机?如果是,以开机后多长时间后实验为宜?
第14楼2018/03/05
你们在西区吗?我也属于西区了,成都?
deer
第15楼2018/03/06
是呀,先将小问题排除
