双鱼
第31楼2010/12/14
-.-a的人也是这样告诉我们的。压力保持在0.5然后我们也是在3左右就开始换气。大家一瓶大约能用多久呢?
symmacros
第32楼2010/12/14
正常情况下,大致3-5个月左右,也和分流比,载气节省等有关。
第33楼2010/12/14
3Q3Q
tenky
第34楼2010/12/25
个人认为一般在2-3MPa时就可以更换;关于一瓶气能用多久,也要看质谱是四级杆还是离子井,离子井好像耗气更厉害一些,仅供参考哦
lxx5052
第35楼2010/12/25
2到3MPa就换了,有点浪费吧,一般满瓶气体大约15MPa,保证钢瓶气体为满瓶气的1/10时换就行了
bolin85ppm
第36楼2010/12/26
这个我倒没太注意,回去看看上次用到多少才换
hujiangtao
第37楼2010/12/28
一般到5兆帕就换了 不差那点了
明
第38楼2010/12/28
对,我们也是
gaogao0214
第39楼2010/12/29
1Mpa,培训老师如是说
菜鸟
第40楼2011/03/25
用完也是没问题的,一般不要那么做,气体公司也有要求的,一般会在气瓶上注明使用后压力不低于多少,太低了对再次充气的纯度会有影响。
