沧海青城
第11楼2018/02/13
也不是,只是相比较而言
风云变幻
第12楼2018/02/13
可你要测的材料就在那里,已经不变了
第13楼2018/02/13
缺陷啊,因为缺陷的影响是不确定的
第14楼2018/02/13
我的意思是材料/样品定了,这样的主观处理有掩耳盗铃之嫌
第15楼2018/02/13
即使是一批样品,一个工艺出来的,因为缺陷影响,材料也会有不同。不过你说的这个也在可接受范围内,所以标准里还有规定,标距最小不得小于15mm
第16楼2018/02/13
明白,我只是在讨论30与35之间取30这个原则是人为的方法上拔高了延伸率,当然统一的话都是一样的
第17楼2018/02/13
按规定算出来就是30mm的标距啊,没争议
第18楼2018/02/13
是的,我不是说有争议。我只是在向你请教选30mm的理由或者怎么理解的问题谢谢斑竹指导
第19楼2018/02/13
你想的也是对了,有些顾客是对标距的选择有指定的,防止的就是随便选
第20楼2018/02/14
可以理解
