有水有渝
第11楼2018/02/07
1、泵头清洗打不进去,先把清洗管拆下来看看有没有堵塞了,如果没有堵塞再拆泵头。2、如果把过滤头拆了再走流动相一段时间都没有气泡,那可能还是过滤头没有清洗干净或流动相脱气不完全。
夕淳
第12楼2018/02/08
第13楼2018/02/08
清洗瓶里的液体是越来越多还是越来越少?如果越来越多,考虑密封图磨损,导致流动相泄漏,如果是越来越少,考虑清洗管或接头漏液。先找到那个漏液的来源。
第14楼2018/02/08
以前都是空的,清洗液瓶里是没有液体的,现在液体越来越多,,如果不及时更换密封圈会有什么后果?
lijing320323
第15楼2018/02/08
更换密封圈
第16楼2018/02/08
那个是必须要有水的,一般装50%的甲醇,如果液体漏到仪器内部,自己想想有什么后果。不流动到主板上就是万幸。
第17楼2018/02/09
好的,谢谢提醒,年后一定得换
夏天的雪
第18楼2018/02/12
看不到方法,也看不到图
第19楼2018/02/12
应该是有漏液了,不会越来越多的
wsy18
第20楼2018/02/18
如果输液管与溶剂瓶盖子上的孔配得太紧密也会产生气泡。
