m3338893
第11楼2018/02/07
稳定性不性 昨天测平行样的时候 峰面积有89万的71万 79万多的
第12楼2018/02/07
谢谢您的指教 标液应该没有问题 我们做的时候用了瓶分别做 结果都是达不到2个9
27号
第13楼2018/02/07
这样看,可能你进样系统,进样针,隔垫,衬管检查一下呢,
荆棘鸟
第14楼2018/02/07
如果高点线性不太好,可以不要这两个点。
第15楼2018/02/07
可是他只有六个点呀
深蓝
第16楼2018/02/23
环境标准很多都是推荐6点。他这个梯度应该也是标准要求的。
生活所迫
第17楼2018/02/23
标曲浓度梯度设置没问题,个人建议用内标法,同时最高浓度点的响应值(峰高)建议控制在200万及以内,太高了确实容易导致线性不好,最低浓度点最好有5000峰高以上,所以要对浓度梯度进行完善,这是个人经验我们这2台DJ的GCMS,自动进样器的重复性不理想,不过也没有楼主这么差的情况如果配制过程的准确度没问题,估计就是自动进样器重复性问题,用内标法会好些,再不行就是进样口了
千层峰
第18楼2018/02/24
试试手动进样吧
