陌路飘雪
第11楼2018/02/07
最近刚刚做这个,用的1701的柱子,方法跟标准一样,分流比调的20:1其他都没变,曲线也跟标准一样,完全可以走出来
安平
第12楼2018/02/07
全都变小了,要考察进样针,检查系统泄露问题
m3304133
第13楼2018/02/07
我也是跟国标一样做的 第一次可以 再做就不行了 找不到问题 不知道为啥试了那么多次 多只剩七个峰
第14楼2018/02/07
那不应该也是12个峰体积整体变小吗 为什么会剩7个??
第15楼2018/02/08
不是那7个也变小了么?
zyl3367898
第16楼2018/02/08
进样垫漏气,或色谱柱有漏气的地方,或者重新配制标液。
第17楼2018/02/08
漏气应该会提示错误的吧 标液我重新用剩下的买的有证标准物质100ppm的了 还是一样
第18楼2018/02/08
搞不懂的了 新人 刚搞这个 今天做六六六都没出峰了 昨天还好好的 今天重新配得峰都没有了 实在搞不懂
shenghong
第19楼2018/02/10
柱效下降严重,达不到原来的分离效果,原来两个峰的合并成一个峰。
第20楼2018/02/10
检查漏气为好
