石头雨
第11楼2018/02/15
就是方法一样样品也不同,当然处理方法可能也会不同。
gjsworkcn
第12楼2018/02/15
谢谢,样品和方法其实差别都不大,都是水质检测。
第13楼2018/02/22
那样你可以咨询一下CNAS看看行不行。
hou1210
第14楼2018/02/22
应该是不行吧!
Shy WONG
第15楼2018/02/28
根据文件,个人认为是不行的。
czcdczg
第16楼2018/03/08
这主要看你使用什么方法,领域不同,可能方法不同,所有方法做了才能覆盖。
第17楼2018/03/14
有时候甲醛测试的标准是一样的但是不同的产品类别选择的不同就不能覆盖全部的领域。
第18楼2018/04/03
根据领域要求的话就是相同的项目因为产品的不同也会有不同的操作及细节。这个应该是不能涵盖。
第19楼2018/04/03
以前我们遇到过甲醛含量的测试对于皮革和纺织品机织物的在萃取的过程中会有所差别。所以不同行业的实验室在选择上也会有所差别。
第20楼2018/04/05
所以说不能含盖两个领域的。
