安平
第11楼2018/02/08
建议报修一下
zyl3367898
第12楼2018/02/08
进样垫没有漏气,会不会EPC有问题。
xiaogumd11
第13楼2018/02/09
可能是哪个接口漏气,好好检查一下
vensterlz
第14楼2018/02/10
估计是分流出口阀关不上了,报修吧。要是动手能力强的话,自己拆下来看一下货号自己买一个装上也行
第15楼2018/02/10
分流平板脏了吗?
dadgoh
第16楼2018/02/11
先清理一下epc各通道
第17楼2018/02/12
有分流出口阀的图片吗?
Insm_186d6a29
第18楼2018/02/24
常见的是漏,进样隔垫,柱子接的如何?有没有断,或规格不对
danmaishenqiu
第19楼2018/03/16
1、检查毛细管柱长度、内径、膜厚是否填写正确,2、钢瓶载气输出压力低,提高到0.4-0.6Mpa。
p3126985
第20楼2018/04/24
在分压为0.5MPa下,要检查是分流出口问题还是进样口问题,先拆掉柱子用实堵堵住进样口,然后设置分流比后看所需压力看是否能达到便可确定了;若是拆下的分流平板在凹槽的其他地方有明显压痕,可更换新的,若是比较脏用丙酮超声。
