linmuyuying
第11楼2018/02/09
我的气相是放置了4年才开始使用的,跟你的问题一样,我就高着用了。也出峰,能做到0.02
yzguo
第12楼2018/02/09
FPD对气体质量要求比较高
zyl3367898
第13楼2018/02/10
气相闲置一段时间,要开一天时间,先烘烤。
dadgoh
第14楼2018/02/11
长期闲置未用的FPD光路灰尘,污染也是一大诱因。
第15楼2018/02/12
可以拆开滤光片,看是否脏了。
qqqid
第16楼2018/02/19
FPD是高选择性检测器,干扰物比较少,基线高,噪声大,一般是气源的问题,气源含硫的可能性很高。
第17楼2018/02/20
基线如果高达几千毫伏,就是氮气瓶里氮气纯度不好。
千层峰
第18楼2018/03/05
氢气空气换好点的
DeeperBlue
第19楼2018/03/05
重点检查气源。
p3126985
第20楼2018/04/13
1.最好是在氮气前面装一个除氧型捕集阱,在氢气前面装一个除水型捕集阱,我们在安装这个净化系统后发现基线好了很多;2. 最好是检查色谱柱接头前后端是否密封紧实,FPD住后端用工具量好之后还要多出1mm才比较好;3.长时间没用,你可以先断开柱子烘烤一下检测器,避免有污染或者受潮。
