Insm_943f4377
第11楼2018/02/08
把柱子卸了,换两通,进样品看出峰么?先确定是不是蒸发光问题。是蒸发光问题,检查压力,雾化效果,信号线等等
0123gmail
第12楼2018/02/08
用prevail carbohydrate es 柱,50度 1.8L/min,乙腈:水(70:30),可以做出来的。shodex nh2p-50也是可以用的替代柱
hedandan
第13楼2018/02/08
卸了柱子,接了两通,出了一个峰。应该检测器没有问题的。以下是没有接柱子出的峰
第14楼2018/02/08
漂移管的温度吗?
有水有渝
第15楼2018/02/09
对的
m3180044
第16楼2018/02/09
换柱子呗~死吸附了
第17楼2018/02/09
流动相确认一下没有被调包
安平
第18楼2018/02/11
建议报修
第19楼2018/02/12
检测器没问题就好办啦,换柱子,重配流动相,检查方法
vensterlz
第20楼2018/02/13
温度都降到40度看看
