col
第21楼2018/04/15
不用插入里面,拿干净的卫生纸或者擦镜纸蘸点擦一下就行,甲醇很容易挥发,很快就会干。
zhao1hao2985
第22楼2018/05/12
说真的。直接分析原因真的分析的了吗?虽然楼主问题解决了。但是我觉得思路可以分享和整理下。首先楼主说割完柱子换完石墨头,那这个是进样口端还是检测器端呢?如果是检测器端,老化问题不大,但是进样口端呢?一旦漏气可能就导致严重的柱流失,时间长了可能柱子损坏。检基线偏高,可能有多种原因,直接老化我觉得是不可取的。先检漏可能更合适些。
第23楼2018/05/12
这个我以前一般是差不多的操作:1. 穿过石墨圈后,柱子难免被污染,所以我会在穿过后切掉1~3厘米。2. 然后用无纺布或干净结实的纸巾蘸少量乙醚,从石墨圈向端口方向擦拭几次直至纸巾上没有黑色痕迹为止。3. 然后就调整好柱子长度直接安装。甲醇不用担心干没干,首先你是用纸巾擦拭的,残留的本身就很少,其次一会还要升温,甲醇一下子就没了。
刘海公
第24楼2018/05/23
基线随温度而升高,如果升高速度不大,是正常的。老化一段时间看看效果是不是会下降
abcdguangsheng
第25楼2018/06/25
可能气路有漏气现象
