shuibingmiao
第21楼2007/01/13
我煮完了是浅绿色的,这个颜色有一定标准吗?国标上说消煮完后是白色或淡黄色(含铁离子较高时)还有温度不要太高是个什么概念呢?240度以内可以吗?国标上的“中温加热“、“低温加热“说的也很含糊,估计是 大概的一个温度就可以吧?再次感谢哦!
hot3359
第22楼2007/01/13
同意,我们这边就使用用于测COD时的微波消解仪消解土壤样品的. :)
hphp_wewe
第23楼2007/01/16
好像说耶拿有专门的固体进样装置可以和AAS仪器连用
小小小风
第24楼2007/01/16
如果要验证结果误差的话,可以考虑购买国家标准土壤参考物质。
gmjhyqm
第25楼2007/01/25
请问用高氯酸赶酸,要赶到什么样子认为可以了?是在电炉上赶酸吗?这样会有砷和汞元素的损失吗?
pedone
第26楼2007/01/26
各位,用微波消解可以一次性分析 cu,zn,pb,cd,gr,as,hg吗?
cauee
第27楼2007/03/08
麻烦比较多,不着急的话,还是一个一个来吧
wt863
第28楼2007/03/10
我同学也虚惊一场!
jjj-sarah
第29楼2007/03/12
qiang
第30楼2007/03/12
由俄没有根据体的
