chemistryren
第64楼2008/08/19
个人感觉土壤中重金属中铜是最容易测的,也是最容易溶出的.镉最难测,因为含量低,要上石墨炉.做铬时,很奇怪,有时加高氯酸不会损失,有时却会偏低..有资料说偏低的原因是形成铬酰氯而挥发.但有几次又没损失,所以感觉做铬时还是把高氯酸换成双氧水比较合适.而且双氧水能起同样效果,但缺点是赶酸时挥发太快,导致氢氟酸赶不尽,在测其它元素时有影响,但不影响测铬...这是我上一次用硝酸,氢氟酸,双氧水的结果.所以要找到一种能测众多金属的一次消解方法是比较难的,,,即便是EPA3052也不太现实,,它的方法里明确表明消解完后有沉淀,需过滤或离心....
