senke
第21楼2018/02/11
拍照,标记,死堵都做了,平移办不到,要上下楼
第22楼2018/02/11
对,这些都提前确认好了。
第23楼2018/02/11
zwq1973
第24楼2018/02/11
距离不远还好啦,平板车运输颠簸郑东也不会太大。主要是接口处标识好,哪个口接那个线,哪个管路。还有仪器也没有那么娇贵的,我有好多次气质搬迁的经历,而且是不同分厂之间搬迁,拆下来也没打包,几十公里直接扔卡车上运输过去,装起来也没问题。
第25楼2018/02/11
没有电梯,所以上下楼是个隐患
第26楼2018/02/11
还是您这边厉害,我们曾经也有过分公司之间的运输,好在安装前的包装还在。这一点不得不佩服之前实验室的领导的先见之明,包装都没仍。
symmacros
第27楼2018/02/11
我们一般不会保留包装的,除非肯定在不远的时间需要搬家。
第28楼2018/02/11
没电梯,要有人抬一下,大家配合好就无事。我们有一次也是下楼上楼,很顺利。
forth
第29楼2018/02/12
所有接口拆开前两边都标记好,然后拍照。装车的时候下面多放点东西垫着,旁边有人看着,其他没啥。我们实验室基本都是自己搬,就ICP麻烦点,其他都还好。
第30楼2018/02/12
ICP是不是有罩子,所以难拆下来?
