爱吃糖的小蚂蚁
第11楼2018/03/09
看是热解析还是溶剂解析了。热解析我做的时候能出峰的
1010203759
第12楼2018/03/21
需要用二硫化碳解析
zhao1hao2985
第13楼2018/03/28
不是吧,苯都是用活性炭管吸附的。吸附管分为溶剂解析型和热解析型。这两个项目我都参与过,所以这两种我都见过。热解析型是一截活性炭,比较长,碳量我记不清了。溶剂解析型是两截活性炭,比较短。
xx_dxd_xx
第14楼2018/03/28
活性炭管做苯系物是有溶剂解吸和热解吸两种做法,建议用溶剂解吸,效果会好一些。如果是GB50325单独做苯,最好买专用的吸附管。因为不同活性炭吸附能力不一样,有些脱附比较难,会遇到温度不够的情况。其实做热脱附比较好的是tenax和活性炭串联,有些厂家的苯专用的采样管就是这样,前面一节是tenax,后面再装少量活性炭。这样可以保证苯不会穿透,其他高沸点的都在前面的tenax上,脱附比较容易。
GRANT
第15楼2018/03/28
活性炭热解析?对应的标准号是什么?
Insm_159d82c7
第16楼2018/11/01
您好,我们也是用活性炭做苯系物,热解析法,但是除了溶剂峰其他都不出峰,能否请教下你们是怎么做的
dadgoh
第17楼2018/11/02
改用T管试试
