dadgoh
第21楼2018/02/14
当需要检测甲醇所含杂质时,进样体积也不能一味地减少。
yayicuo
第22楼2018/02/17
当需要检测甲醇所含杂质是地,进样体积要控制,但也不能一味的减少。
sailor
第23楼2018/02/23
纵坐标单位看不清
千层峰
第24楼2018/03/05
没想到正己烷和丙酮的蒸汽体积那么小,,请问知道同已温度下,进相同体积的溶剂,它们的蒸气压分别是多少吗?
xx_dxd_xx
第25楼2018/03/05
这个表只能参考,因为这里算的体积也是在理想情况没有扩散的时候。而且具体的数值会受温度、柱压影响,差别会很大。实际情况下,蒸汽会扩散,载气在流动,所以没法很准确的计算。
wazcq
第26楼2018/03/05
丙酮在岛津的资料里定义为高膨胀系数的溶剂
第27楼2018/03/05
这个不能听一面之词。大小本来就是相对的,跟正己烷比,丙酮的膨胀要大不少,与甲醇比却要小很多。岛津的衬管体积比安捷伦的小不少,所以更加容易倒灌。安捷伦的衬管常规的都有将近1mL,气化体积不超过500uL的时候都是很保险的。
