沧海青城
第112楼2018/02/24
这种压痕是要用显微镜才能看得到的
unht
第113楼2018/02/24
压痕大小是根据压入力的大小,材料硬度来判断的,纳米压痕压头曲率半径只有几十纳米,载荷可以从微牛到毫牛级别
第114楼2018/02/24
路云
第115楼2018/02/25
根据努氏压头两相对棱线的夹角,以及压痕长对角线的长度,可以推算出短对角线长度和压痕深度。有了这三个坐标点,便可以推算出由这三点构成的三角形面积。努氏压痕的表面积便是由4个这样的全等三角形构成。所以将努氏压痕的投影面积转换成压痕的表面积(即将努氏硬度换算成相应的显维硬度)是可以从理论上推算出来的。
归海依云
第116楼2018/02/26
个人感觉纳米压痕仪受环境影响误差比较大
风云变幻
第117楼2018/02/27
哦,所以应该是指压头是纳米级的
第118楼2018/02/27
这个可以再开个帖子分享下的
第119楼2018/02/27
我也只是自己想的,电磁力总归受电流影响很大,而且要产生豪牛的力,电流有一点变化,力应该会变化不少,自己猜测,不知道对不对
第120楼2018/02/27
单开帖大家讨论,比自己一个人想要有用的多
第121楼2018/02/27
如果你说的受环境影响指的是这个,我觉得太主观了。我也不清楚这种设备,但是我认为如果连电流的这样的问题都不能解决,这不是一个合格的产品。
