路云
第17楼2018/02/19
深度h与压痕对角线长度d的关系并不是你所说的那个公式,而是下列公式(136°是正四棱锥两相对面的夹角,而不是两相对棱线的夹角):
根据你所说的30HV0.1的硬度值,换算成压痕深度应该是h=11.2μm,根据GB/T 4340.1-2009《金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法》的规定,被测试件的厚度至少是压痕深度的1.5倍,即h≥16.8μm。
如果要测铝箔的硬度,那么必须去除内外层的PA尼龙膜和CPP聚丙烯膜,而且还必须保证铝箔的平面度和表面粗糙度。如果不去除内层CPP聚丙烯膜,将其作为支承层,恐怕太软,将导致铝箔承压后变形。
风云变幻
第20楼2018/02/22
哦,对的,谢谢指正
