风云变幻
第41楼2018/02/23
这个有什么影响吗
沧海青城
第42楼2018/02/23
有投影面积的计算方法吗
第43楼2018/02/23
投影面积不是更简单吗,直接对角线乘积啊,对角线肯定是可以直接量测的
归海依云
第44楼2018/02/23
我这儿说的压入深度,是在相同载荷前提下,施加同样一个力,对于同一个材料来说,肯定是维氏压入的深
第45楼2018/02/23
是这样吗
第46楼2018/02/23
8、维氏硬度计棱锥压头(Vickers hardness pyramid indenter) 两相对面夹角为136度 的金刚石或工业宝石等,制成的正四棱锥压头;9、努氏硬度棱锥压头(Knoop hardness pyramid indenter) 相对棱夹角分别为172度30分和130度 的金刚石四棱锥压头;
第47楼2018/02/23
第48楼2018/02/23
不是吗?
第49楼2018/02/23
我没有实测过
第50楼2018/02/23
正方形的面积=边长×边长 S=a·a=a2;或者S=对角线×对角线÷2才对吧
