光哥
第11楼2018/02/12
wangjstw
第13楼2018/02/12
搞了半天,所谓杜瓦瓶其实就是焊接绝热气瓶。各位老师是圈内人员,可能习惯于一些传统称谓,而就标准化趋势而言,使用标准化名称可以避免许多不必要的麻烦。
感谢各位老师的鼎力相助,找到原始标准,其他技术问题就不难解决了。至此,本讨论圆满结束。
deer
第14楼2018/02/18
我们这也是很少用,跑气,有些浪费
dreamheaven
第15楼2018/02/24
安全压力不都是1.6MPa,这个是中压的。还有高压和低压的,要看具体是那种规格的。
wangjstw
第16楼2018/03/02
终于把大多数问题弄明白了。因为又拉出去几个话题讨论,所以这个帖子还没顾上总结,现在回来说一说。
1.钢质无缝气瓶一般只充装压缩(永久)气体,另外还可以充装高压液化气体。而关于不同气体的概念,得参阅瓶装气体分类标准,这里不再展开。因为是压缩气体,容量小成了压缩气瓶无法克服的技术缺陷。
2.焊接绝热气瓶(俗称杜瓦或杜瓦瓶)多用于充装低温液化气体。低温液化气体有一个重要的性质——临界温度低于-50℃,当瓶装液化气体的温度和压力双双超过临界点时,其中的气体会变成超临界态。人类对超临界物态的研究还比较少,目前仅限于二氧化碳、水等少数几种物质。超临界态是一种非常恐怖的存在,说人类对其几乎是无能为力也不为过。焊接绝热气瓶的根本意义在于解决了温度问题,即让氩等深冷液化气体绝对地停留于临界温度之下、停留于液体状态;至于压力,也只能半推半就了——具体措施是,设置一种泄漏压力小于介质临界压力的瓶体(其实是由泄漏阀体实现的),依靠气体气化过程的吸热来实现绝热平衡,确保瓶内液化气体的温度不越过临界点,从而实现以“浪费”换安全的最终目标。虽然有一定的浪费,但对于用气量较大的领域而言,使用液氩的经济性还是不言而喻的,即正常耗气量大于泄漏量,让“浪费”合理地臣服于正常使用,甚至达到可以忽略的地步。
也就是说,泄压、跑气儿是现阶段人类科技水平的直接反映,目前只能如此,没有更好的办法。但只要科学合理地弄清楚本单位的基本消耗量,用气态瓶还是液态瓶就不是事儿了。至此,本话题圆满结束。
