wsy18
第51楼2018/03/18
下面除水垢的方法都试过吗?
方法一:使用水垢清洁剂
一般大型超市里都有卖水垢清洗剂。拆开一包水垢清洁剂倒入要清洗的容器内,然后注入热水,水量要充满容器内壁。静置半个小时后,水垢脱落,再用清水冲干净即可。如果污垢比较顽固,可将浸泡的时间延长。
方法二:小苏打去水垢
买一些小苏打配成浓度为1%的小苏打水500ml,将小苏打水倒进容器中,轻轻摇涮容器,即可除掉容器中的水垢。
方法三:鸡蛋壳妙用
把鸡蛋:盐水和纸屑去水垢
找一些废纸,剪成纸屑,放到容器中,然后倒进温水并加适量的盐,用手上下摇晃,片刻后即可去除污垢。
方法五:食醋除水垢
准备一杯食醋,约250ml,将食醋烧热,然后倒入要清洗的容器,让它浸泡几小时,使水垢软化。之后将容器上下左右摇晃,使容器内水垢自然脱落,最后用清水冲净。这种方法特别适用于去除热水瓶水垢。
WUYUWUQIU
第55楼2018/03/21
家用烧水壶用这样的方法很方便
