月亮下的猫
第11楼2018/04/13
不是很理解这句话
第12楼2018/04/13
”没吸样品进去应该就是一条直线”信号放大就不是直线了。仪器稳定性检查就是查仪器本底信号计噪声的情况。”那个是通过连续进样7次或11次“是测得标准空白的荧光值,是测仪器精密度的,没错。
yzx2011
第13楼2018/04/14
AFS检定只有检出限、工作曲线的线性、重复性,内蒙古的
lingyi509
第14楼2018/04/16
不检测,只填写了一些基本情况,如电压、电流啊,然后就是曲线线性、检出限和精密度
第15楼2018/04/16
谢谢你的答复!还想问一下:你们该仪器检定(校准)有效期是一年还是两年?我的老板想省检定(校准)费,想期限为两年。
第16楼2018/04/16
希望有天瑞的仪器维护工程师帮忙讲解一下下“稳定性”。
第17楼2018/04/16
像AFS这种仪器一般是1年,在我们内蒙古,我们找内蒙古计量院,强制检定类的是不收费的,校准类的收费
李三疯
第18楼2018/04/17
天瑞的没用过,但一般原荧在稳定仪器走基线时应该不需要放大倍数来看的,另外,原荧的基线对结果影响并没有那么大,只是看看峰形正常,看空白的荧光值更直接,计算结果的时候都会自动扣除空白的
第19楼2018/04/17
原荧检定是有检定章程的,标准里面有年限规定,只能一年一检,这个应该没法更改
第20楼2018/04/17
谢谢版主的回复
