zyl3367898
第11楼2018/02/16
应该是丙酮水,二氯甲烷三层,丙酮与水如果互融,只有两层。
我是风儿
第12楼2018/02/27
我最近实验过了,农药是留在水相中的,石油醚+二氯甲烷+丙酮作为有机相在上层
第13楼2018/02/27
水和丙酮的混合物在加入石油醚(相当于正己烷)和二氯甲烷的混合物震荡后的分层情况是什么样的,感觉可能要分为上中下三层,还是只分为上下两层?还有就是丙酮会进入二氯甲烷中还是石油醚中?我实验过了,只分为上下两层:丙酮+二氯甲烷+石油醚作为上层,下层为水,农药在水层,看来这样操作的目的是为了将丙酮中的水分从丙酮中倒逼出来,
第14楼2018/02/27
我最近实验过了,农药是留在水相中的,石油醚+二氯甲烷+丙酮作为有机相在上层。水层中有农药及部分的色素,然后再用二氯甲烷(加入氯化钠)将农药从水相中提取出来,水相中的色素等杂质则留在水相中。
第15楼2018/02/27
楼上是个人才,如何实验的?能详细说说过程。
第16楼2018/02/27
按标准操作下来,发现出了这个现象
第17楼2018/02/28
如何得知水层里面有农药,而不是有机相里面有农药呢?做到这一步时,将有机相上机检测了吗?
