luckfish
第11楼2018/02/13
通常采用缩减行间距、字间距、字体大小来将内容调整为1页,如果修改内容较多可以将内容调整控制在第2页,如果调整超过2页,这种情况你是要考虑换版了;如果你不同实验室、企业的管理体系文件看多了会发现大部分的管理体系文件每页的行数要比常见文档要少、字间距要疏、字体为小四,单页装订,就是为了考虑修改、换页的,一般这样的企业文件管理这一块就会规范很多。
czcdczg
第12楼2018/02/13
不需要,只做修订记录,替换被修订部分。
承之
第13楼2018/02/13
每一个程序都是一份文件,肯定也一样啊,只不过有时候会把所有程序文件装订成册,这种情况,就是改哪个程序文件就换哪个程序文件
yayicuo
第14楼2018/02/13
文件修改是正常的,除了换版需要重新发布,修订不用重新发布,只是执行修改程序,确保文件修改到位就行了。
第15楼2018/02/14
看CNAS文件就知道了 例如最近的RL01-2018 :本规则于 2006 年制订,2007 年第 1 次修订,2011 年修订换版,2013 年换版后第 1次修订,2015 年换版修订,2016 年换版修订。本次修订主要是根据 ISO/IEC17011:2017《合格评定—认可机构要求》的变化而进行修改。 不管是修订还是换版 都会重新发布而不是抽几页出来。
andychan59
第16楼2018/02/14
评审专家说不需要,所以比较纳闷,项看看你们公司都是怎么操作的?
第17楼2018/02/14
每次修订都重新发布吗?
第18楼2018/02/14
解套,股市用语吗?
第19楼2018/02/14
我们也是重发的,专家提出不同的意见,没有开不符合项。其实这只是一个形式,也不影响实验室的运作。
第20楼2018/02/14
对于质量手册来说换页或者重新打印我觉得可能都行,如果多一页重新打印会漂亮点,不过有点浪费资源。
