第11楼2004/08/08
Sn你也用1%的硝酸做介质?
第12楼2004/08/08
比1%的大
第13楼2004/08/08
具体多少?
第14楼2004/08/08
俺做锡(SN)用的酸是高氯酸和硝酸,浓度大盖在10%以上不过一般不用原子吸收,一般用ICP
第15楼2004/08/08
推荐是0.5%,不过一般不大好控制。一般最高不要超过5%,太高了对石墨管有腐蚀作用,会降低石墨管的寿命。建议加长升高灰化温度
第16楼2004/08/08
对于酸度基本同意,灰化条件要区别对待,最好做灰化、原子化的条件实验。
第17楼2004/10/13
1%的比较多,酸度高对石墨炉的损害很大,上次直接进硝酸,结果两下管子就完蛋了,烧坏了。还有6%的也会用
第18楼2004/11/11
谢谢你啊,实践出真知啊现在食品样的标准国标让用0.5或1.0MOL/L的硝酸,也就是3-6%,而水样中又是0.15%,以前学习感觉全是1%
第19楼2004/11/11
那是不对,要注意水解
第20楼2005/01/02
我觉得酸度高低最主要考虑的应该是水解,元素形态存在的问题
