+关注
私聊
m3141867
第21楼
2016/10/05
楼主这问题怎么解决的!我现在也遇见这种情况啦…走一针溶剂就这样恒温段就好了
xehao(xehao)
发表:
这个问题很诡异!应该不是进样垫和进样口造成的,因为如果进样系统有问题,那么恒温时同样会有鬼峰。
因为是柱温改变造成的,其他条件没有改变,所以还是柱子的问题。换个色谱柱没问题的话,那就是柱子的固定相的问题。如果换了柱子还是这样,那么就是你的仪器本身有缺陷。
发表回复
+关注
私聊
PAEs
第22楼
2016/10/06
维护下进样口,不行就老化下色谱柱
发表回复
