tomdreams
第21楼2006/12/22
第22楼2006/12/22
从上述两个标准谱图可以看出,有些吸收是共同拥有的特征,比如苯环。但是,由于乙烯的聚合,键出现红移,新增了一些强吸收峰:2930cm-12850cm-1760cm-1
三哈
第23楼2006/12/22
2200左右很可能是炭三键的吸收
diamond
第24楼2006/12/22
苯乙烯含有双键,聚合之后就没有了,这个最明显。
第25楼2006/12/22
非常同意楼上的意见!有一个疑问,聚合的程度对红移有多大影响呢?
kittywl
第26楼2006/12/24
恩.经过指点,明白了很多.我也有同样地问题.对红移有多大影响呢?
第27楼2006/12/24
另外在分析时,不知道组成成分中各元素比例时,如何确定碳原子个数呢? 如与苯环相连可能有-CH3或者-CH2-CH3,都会有烷烃的C-H.
xiasi
第28楼2006/12/24
锐峰且在2200附近,是CN可能性比较大。可能是样品纯度不够,或者制备过程导致污染,一般的红外谱图在2200附件容易产生二氧化碳的吸收,但不可能这么强
kthuangsm1
第29楼2006/12/24
应该是苯乙烯/丙烯腈
chem_man
第30楼2006/12/26
2000处的大家都分析好了 3600处可能是仪器本身问题 你可以测别的试试
