trhyzjf
第11楼2007/01/20
一般来说,不稳定的主要原因是氩气不好,换一瓶好氩气后,再升氩气塔.换塔后在试试.
yemin1975
第12楼2007/01/29
废气排放管可能堵了
taods
第13楼2007/02/11
看看在激发时氩气流量计是不是次次有流量,如不是次次有流量,检查供气电磁阀.
风之声
第14楼2007/02/13
这种问题应该有几个方面导致,1、积分电容故障,主要检查一下基体强度是否有大幅降低,2、氩气质量,如果用普氩加净化机的话,千万不要大意,净化过的气并不能十分确信,3、气体流量波动,4、光纤加速老化,5、激发室清理不干净造成对壁放电,6、光电倍增管故障。具体的判断应该在现场认真分析,不要看浓度,每次激发要看绝对强度,这样会判断的准确些。不知有没有帮助,但愿能给您起点借鉴的作用
lwchengzipo
第15楼2007/02/14
谢谢你的帮助!
