JOE HUI
第11楼2018/02/23
拆机做维护,然后通电开机等
雨木霖
第12楼2018/02/23
擦一下就按电源键开机了
qlmkk
第13楼2018/02/23
叫临时工去开机
我是风儿
第14楼2018/02/23
是不是你们只要有关机几天,就要进行色谱柱的老化?
yayicuo
第15楼2018/02/23
首先检查一下实验室的水管的状况,是否是可以正常使用。再次检查一下电路和气路看是否正常。有问题及时 解决,防止 影响后面的工作。
zal
第16楼2018/02/23
机器还是休眠状态,先打扫一下环境卫生~
羊城小生
第17楼2018/02/23
质谱仪开机前准备事项:检查真空泵油液面,确保泵内油页面处于标定的上下两线之间;查看离子源洁净程度,ESI源查看喷口是否有固体析出,毛细管口是否完好;APCI喷口是否有积液;气体压力,打开高纯氮气钢瓶总阀,调节出口压力调至0.65MPa,打开高纯氦气钢瓶总阀,调节出口压力调至0.25Mpa;检查壳气及辅助气接口连接紧固,松开液相管路与离子源的接口;开启动力电源,电压稳定,正常;确保室内温度在18~25度。
zyl3367898
第18楼2018/02/23
打扫卫生时,发现暖气片是凉的,把暖气片的水放了一下,把温度升上去,人和仪器才能干好活呀。
symmacros
第19楼2018/02/23
我是这样的,会老化一下的。
生活所迫
第20楼2018/02/23
负责的GCMS没关机,为了随时保持它处于即刻工作状态,我们一般不关GCMS
