不是的,图一和图二是两次不同的实验。2012里面没有加氯化钠的操作了,我是1996的标准加了10g氯化钠,里面没有做要求,但是加了之后这个现象还是没有解决
m3118970(m3118970) 发表:当我遇到图一的情况(我称它为乳化,这个乳化还不严重),会加大无水硫酸钠用量,直到水分被无水硫酸完全吸收,四氯化碳萃取液澄清透明为止(这个时候四氯化碳萃取液会被硫酸钠带走部分,严重时有可能四氯化碳萃取液不足)。如果萃取液已经澄清透明但是显色,那是水样的问题,一般这时候检测值会比较高。
话说,你在图一中加入氯化钠之后静置会变成图二那样吗?这个操作HJ637-2012里面没有吧?氯化钠的纯度、前处理有要求吗?需要像无水硫酸钠那样550℃灼烧4小时吗?
