沧海青城
第11楼2018/02/24
可以啊
风云变幻
第12楼2018/02/24
T6下Al6063硬度一般90HV(相当于90HB左右)左右,抗拉可以到270附近。不过这个只是一个预判,不能用来换算的。你比如T6没做好呢,抗拉可能只有200了。
第13楼2018/02/24
T6没做好的时候,硬度也不会高吧
第14楼2018/02/24
会低的
第15楼2018/02/24
具体会是在多少的?有做过试验没呢
第16楼2018/02/24
晕,不好的情形千差万别了。具体要去翻一下之前不良的资料
第17楼2018/02/24
经验教训没做好啊
第18楼2018/02/24
哈哈,我觉得硬度的数据其实是比较迟钝的一般的情形80以上会有的抗拉数据对问题的反馈会灵敏得多
第19楼2018/02/24
可能和材料有关?
第20楼2018/02/24
有可能。抗拉是木桶理论短板效应,工艺中的问题都会削弱材料强度。硬度没有那么凸显,可能抗拉低了,但硬度还是不会明显偏低
